Uniwersalny wzmacniacz dla początkujących E(P)CL82, E(P)CL86
Re: Uniwersalny wzmacniacz dla początkujących E(P)CL82, E(P)CL86
Te żarzenie to jest przesąd, większość układów małej mocy i czułości nie wymaga innego sposobu niż podłączenie jednej z końcówek żarzenia do masy. ECL82/86 opracowane były do urządzeń budżetowych, gdzie każdy zbędny element zostawał usuwany, większość kart katalogowych zapewnia, ze przy podłączeniu wyprowadzenia 4 grzejnika, przydźwięk będzie na poziomie pomijalnym co pokrywa się z prawdą.
Stosowanie układu opóźnionego załączenia w przypadku lamp o tak małej mocy jest czystą rozrzutnością, grzejniki nagrzewają się bardzo szybko, do tego powolne narastanie anodowego, zapewni odpowiednią trwałość. W fabrycznych rozwiązaniach z prostownikiem selenowym warunki były znacznie gorsze, a lampy działały latami.
W przypadku triody wstępnej nie ma powodu zwiększania prądu anodowego, wartości rezystancji nie odbiegają od proponowanych przez producentów.
Brencik
Czy STP5NK50 monie zastapic bezbolesnie IRF830?
Nie:
-brak izolowanej obudowy ->IRF830F lub podkładka mikowa
-brak diody zabezpieczającej Ugs -> dołozyć zenerkę C15V
-brak diody zabezpieczającej Uds -> niepotrzebna
reszta w tym układzie pasuje.
Liliana
W poprzednim projekcie Kolegi traxmana (E/PCL86) zastąpiłem go łatwiej dostępnym BUZ91A. BUZ90A też daje radę, ale wymaga większego radiatora.Brencik pisze:Witam!
Odnośnie przydźwięku, potwierdzam zdanie Kolegów AZ12 i futrzaczek2. Mało tego, dołożyłem dodatkowy stopień wstępny na połówce ECC82 na kanał, ponieważ dla mojego decka czułość wzmacniacza była zbyt mała. Żarzenie prądem przemiennym, bez symetryzacji, prowadzone naturalnie skrętką. I co? Brumu niet.
"Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu." (Winston Churchill)
elektro_nowy
Czy taki skrajnie miniaturowy radiatorek na tranzystorze polowym aktywnego "dławika" jak na fotografii zmontowanej płytki (na str. 1 wątku) naprawdę wystarczy do pracy wzmacniacza czy taki mały akurat był pod ręką w momencie wykonywania zdjęcia?
Pytam bo nie mam pojęcia jak bardzo taki tranzystor się grzeje podczas pracy.
Wystarczy, aby tranzystor nie był cieplejszy niż 60-70', warto jednak zastosować większy radiator lub przykręcić tranzystor do metalowej obudowy (oczywiście wersję izolowaną).
Kilka osób prosiło o regulację barwy do opisanego wzmacniacza, więc zamieszczam.
Schemat układu: Jak widać bez zbędnych komplikacji, jest to zwykły układ regulacji biernej poprzedzony jednostopniowym wzmacniaczem na taniej i łatwo dostępnej ECC81 kompensującym tłumienie obwodu regulacji. Oprócz tego na wejściu znajduje się potencjometr regulacji głośności i balansu. Do wejścia układu można doprowadzić sygnał z przełącznika wejść otrzymując "pełnoprawny" przedwzmacniacz. Ze względu na współpracę z wzmacniaczem uniwersalnym w którym mogą być zastosowane różne sposoby i napięcia żarzenia do zacisków napięcia żarzenia doprowadziłem wszystkie końcówki grzejnika ECC81. Można wybrać 6,3/12,6 oraz zastosować dodatkowy rezystor szeregowy w przypadku PCL82 zasilanej z nieco wyższego napięcia żarzenia 8VAC (dokładną wartość należy dobrać). Napięcie anodowe powinno wynosić 200-250V, pobór prądu jest minimalny, do zasilania należy wykorzystać Ua wzmacniacza.
Rozmieszczenie elementów: Rysunek płytki dla metody żelazkowej (6000x2300mils): oraz zmontowany i działający układ:
Powstał dodatkowy kawałek wzmacniacza, przełącznik wejść.
viewtopic.php?f=25&t=17814&start=0
poeta_666
- 1 post
Czy w tym przedwzmacniaczu można by użyć lampy ECC88, co wtedy się zmieni poza chyba niższym napięciem anodowym tej lampy
Można, ale trzeba przeliczyć punkt pracy.
I przerobić żarzenie.
Nie trzeba, wystarczy doprowadzić 6,3V do złącza J2 na końcówki 2-3, rezystora R22 można nie montować lub zewrzeć do masy, aby wykorzystać ekran międzysystemowy.
gk
Czy zastosowany przez autora projektu w filtrze aktywnym tranzystor STP5NK50ZF którego nie ma w moim sklepie można bez żadnych przeróbek zastąpić dostępnym tranzystorem STP10NK60ZFP?
Tomasz Gumny
Tak, ale musisz pamiętać, że obudowa TO-220ISO pozwala na rozproszenie znacznie mniejszej mocy niż nieizolowana.
Tomek
gk
No tak ale oba te tranzystory mają izolowaną obudowę chyba?
Końcówka ZF/ZFP - jaka to różnica?
