Transformator głośnikowy do VE301dyn
piobrojun
2 posty
2 posty
Post autor: piobrojun » wt, 18 kwietnia 2017, 16:53
Kupiłem głośnik do radia VE301dyn i okazało się, że transformator głośnikowy w nim jest chyba uszkodzony, bo od strony cewki głośnikowej wykazuje 1,2 oma oporności a od strony anody lampy RES 164 nie wykazuje żadnego przepływu. Czy można gdzieś kupić taki transformator lub przynajmniej dowiedzieć się ile zwojów i jakim drutem jest w nim nawiniętych, a może ktoś ma informację, czy ktoś świadczy takie usługi? Jeszcze jedno pytanie czy ktoś przewija cewki od głośników do VE301W, takie z podkowiastym magnesem stałym. Cewka jest nawinięta drutem 0,07mm i jak dotąd wszyscy, których znam odmówili mi nawinięcia takiej cewki.
Proszę o pomoc.
Re: Transformator głośnikowy do VE301dyn
Post autor: AZ12 » wt, 18 kwietnia 2017, 17:24
Aby obliczyć transformator głośnikowy to trzeba znać impedancję obciążenia anodowego lampy głośnikowej.
salicjonał
Post autor: salicjonał » śr, 19 kwietnia 2017, 21:14
To powinno się przydać:
RES164
Ua=250V
Ia=12mA
R obc.=10kΩ
Po=1,5W
Pa=3W
Rozsądek, praca, gospodarność to klucz do dobrobytu naszego narodu.
tuxcnc
Post autor: tuxcnc » śr, 19 kwietnia 2017, 23:19
piobrojun pisze:Cewka jest nawinięta drutem 0,07mm i jak dotąd wszyscy, których znam odmówili mi nawinięcia takiej cewki.
Sprawa jest prosta - szybko się nie da, bo łatwo taki drut urwać, a wolno się nie da, bo nie będziesz chciał zapłacić za tyle roboczogodzin.
Kup drut, zmajstruj prowizoryczną nawijarkę i nawijaj po kawałku w wolnych chwilach ...
piobrojun
2 posty
2 posty
Post autor: piobrojun » czw, 20 kwietnia 2017, 15:11
Bardzo dziękuję za przydatne informacje, no i chyba mi nic innego nie pozostaje jak nawinąć cewkę samodzielnie a zwojów to ona ma ponad 8000 to będzie niezła zabawa.
No a z uzwojeniem transformatora głośnikowego też chyba nic innego się nie da wymyśleć jak przewinąć samodzielnie.
Dzięki za rady :)
ODPOWIEDZ
