Zasilacz ZT-980-4
Re: Zasilacz ZT-980-4
R 73 i 74 wstawiłem,na wyjściu pojawiło się napięcie ok. 140 V. Wylutowałem T 16-na wyjściu napięcia brak,tranzystor dobry.Tranzystory T 13 i T 14 dobre.
Sprawdzić R71-jeżeli dobry to odłączyć R36 i zewrzeć bazę z emiterem T16 rezystorem 1-10k.Jeżeli napięcie na wyjściu spadnie do ,,0,,zmierzyć napięcia na emiterach T10 i T11.Zmierzyć napięcie w punktach O i p{zasilacz}.W starych urządzeniach często przyczyną wadliwego działania są PR-ki{brak kontaktu}-w zasadzie należałoby potraktować sprayem do potencjometrów i delikatnie pokręcić{wracając do punktu na jaki były nastawione}.
PS.Należałoby sprawdzić czy Juhas nie oberwał rykoszetem.
Po odłączeniu R36 napięcie na wyjściu powoli rośnie do ok 20 V.Po zwarciu E,B T 16 opornikiem 4,7 k taka sama sytuacja.
Wylutować T16 i zewrzeć opornikiem bazę z emiterem T17-jeżeli nie narasta napięcie na wyjściu,to szukać nowego T16.Jeżeli narasta-usunąć T17 i zewrzeć opornikiem....T18 i T19{każdy w pojedynczej konfiguracji}.Oczywiście to wszystko wykonać pod warunkiem że R71 jest sprawny.Pewne ,niewielkie napięcie na wyjściu w takim układzie pomiarowym jest dopuszczalne-lecz 20V świadczy o dużym prądzie zerowym tranzystorów i należałoby coś z tym zrobić.
T16 wylutowany,po zwarciu B E T17 napięcie narasta.Odpięty T17,zwieranie BE T18 i T19 nie powoduje pojawienia się napięcia na mierniku.T17 ma omomierz sprawny,potencjometry przepsikane Kontaktem i rozruszane.
W zasadzie można uznać T16-T19 za sprawne.Szukanie nowego T17{lub zamiennika} może być bardzo kłopotliwe,a jego obecne parametry Ice0 niewiele przewyższają dopuszczalny poziom.Zignorujmy to.Można przywrócić przerwane połączenia{odlutowane elementy i uszkodzone rezystory} i zająć się sprawdzaniem układu sterującego.Potrzebne jest sprawdzenie napięcia odniesienia{przed wmontowaniem rezystora R35 i T16} -punkt ,,p,,{powinno być ok 11,2V{względem ,,38,, lub ,,39,,}.Jeżeli jest to można śmiało włączyć zasilacz w trybie kontrola napięcia.Jeżeli na wyjściu jest napięcie ,które nie da się regulować-to trzeba będzie sprawdzić elementy na płytce sterującej i wykonać pomiary{nie ma strachu że coś poleci z dymem
W punkcie p napięcie ok.10,5V,na zaciskach zasilacza po załączenia sieci napięcie rośnie do ok. 15V i nie daje się regulować.Zmierzone bez T16.
Można wlutować T16 i włączyć zasilacz.Jeżeli jego wadliwe działanie wynikało z uszkodzenia rezystorów drutowych{mogły uszkodzić się nie jednocześnie w czasie wielu lat eksploatacji i przypadkowo nastąpiło to w czasie słuchania Juhasa},to zasilacz powinien działać poprawnie.Istnieje też możliwość wady sterownika,ale potrzebne jest testowanie w czasie.Nie ma się czego bać{że pójdzie z dymem}.bo jest to układ szeregowy i bez obciążenia płyną małe prądy.
Po wlutowaniu odpiętych elementów na wyjściu znów ok. 140V bez możliwości regulacji.Posprawdzałem diody i tranzystory(w ukladzie) są sprawne.Nie chcę go męczyć włączonego,żeby coś więcej nie padło.
Czyli uszkodzony układ kontroli napięcia{T7-T10,D12].Należałoby sprawdzić dzielnik napięcia{R11-R22 ,może mieć przerwę np R22}.Naprawdę,nie ma się czego bać{przy zachowaniu ostrożności}.
Po dłuższej"zdrowotnej"przerwie wróciłem do zasilacza.Chyba dobrze się stało,bo przy kolejnym odchylaniu płytki drukowanej odpadł z kołka lutowniczego jeden z przewodów.Po podlutowaniu go zasilacz ożył-widocznie wisiał tylko na izolacji.
Dziękuje bardzo kol. Marek7HBV za poprowadzenie mnie"za rękę"podczas poszukiwania uszkodzenia.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
