Moce nadajników radiowych i telewizyjnych
szalony
Re: Moce nadajników radiowych i telewizyjnych
Post autor: szalony » ndz, 24 września 2017, 17:18
Mieszkanie w pobliżu nadajnika w Chwaszczynie (120kW ERP) ;)
Odbiór na kawałku druta (koncentryk obdarty z ekranu) :
Когда постарею,
Пойду к палачу,-
Пусть вздернет скорее,
А я заплачу
ECC83
Post autor: ECC83 » ndz, 24 września 2017, 18:06
Co to za tuner? Przypomina mi jakiegoś Technicsa.
szalony
Post autor: szalony » ndz, 24 września 2017, 18:38
Stary ST-G70 technicsa.
Когда постарею,
Пойду к палачу,-
А я заплачу
kaem
Post autor: kaem » ndz, 24 września 2017, 20:41
Moce nadajników od 10 kW wzwyż to tzw. częstotliwości genewskie, przydzielone Polsce na konferencji w Genewie w 1984 roku. Ponieważ jeszcze kilka lat wcześniej Polska w odpowiedzi na pismo z Czechosłowacji odpowiedziała, że "nie jest zainteresowana rozwojem radiofonii w zakresie 87,5-108 MHz", toteż na tej konferencji Polska nie miała zbyt mocnej pozycji i uzyskane częstotliwości są obarczone pewnymi błędami i bałaganem (np. słynne już zakłócenia pomiędzy Gdańskiem, a Bydgoszczą, choćby na częstotliwościach 95,6 MHz oraz 95,7 MHz). W standardzie OIRT (65-74 MHz) był dużo większy porządek, mimo tego że mieściły się tam tylko trzy sieci (jedna stereo i dwie mono, a wcześniej cztery monofoniczne).
Odkręcę kurek lub kupię sznurek.
szalony
Post autor: szalony » wt, 3 października 2017, 23:08
Warto nadmienić że również z taką mocą szedł niedawno zlikwidowany niemiecki i jeden holenderski pirat UKF. Obaj korzystali z takiej samej "szafy" - zespół produkcji FTK Funktechnik Köpenick składa się z nadajnika Rohde&Schwarz SU115 o mocy 20 lub 50W który stanowi w nim wzbudnicę, osobnego stereokodera R&S, i (opcjonalnie) półprzewodnikowego stopnia mocy 500W również produkcji R&S (AFAIR rezerwa, nie pełni roli drivera), oraz zasilacza i lampowego stopnia wyjściowego o mocy 10kW który stanowi większość szafy. Nadajnik ten cieszy się ogromną popularnością wśród piratów UKF co świadczy o tym, że chyba musi być dość łatwy do kupienia z demobilu.
Когда постарею,
Пойду к палачу,-
А я заплачу
Penetrator
Kontakt:
Post autor: Penetrator » pt, 6 października 2017, 21:39
3-9.03.pdf
(308.02 KiB) Pobrany 34 razy
_idu pisze: A ponadto układ antenowy w Solcu to niestety porażka. Nie zapewni porządnego odbioru w Polsce.
Nie stać nas (raczej politycznie!!!!) aby mieć antenę półfalową długofalową która zapewniałaby doskonały odbiór w całej Europie. A tak mamy zbyteczny nadajnik który z ledwością pokrywa nasz kraj. Niestety Solec byłby OK jako lokalny nadajnik średniofalowy z opcją dalekiego odbioru w nocy - ale długi fale słabo się odbijają od jonosfery.
Nic dziwnego że sensownośc emisji AM jest podważana - jeśli większość mocy wysyłamy jedynie w kosmos.
Dziwne mając na uwadze przeprowadzane wcześniej profesjonalne badania, pomiary i symulacje.
Proszę spojrzeć w plik .pdf w załączniku.
Dodatkowo:
http://www.ire.pw.edu.pl/~jjarkow/RADIO ... %20RCN.pdf
Ostatnio zmieniony pt, 6 października 2017, 22:02 przez Penetrator, łącznie zmieniany 1 raz.
kaem
Post autor: kaem » pt, 6 października 2017, 21:45
Problem w tym, że fale długie trochę jednak odbijają się od jonosfery. No i wtedy wieczorami mamy pod Szczecinem wspaniały fading, skutkiem nakładania się fali przyziemnej i odbitej. Z Konstantynowa teren interferencji był przesunięty daleko poza granice Polski.
Penetrator
Kontakt:
Post autor: Penetrator » sob, 7 października 2017, 08:58
Czyżby śp. Profesor Daniel Józef Bem tak bardzo się mylił?
ODPOWIEDZ
