Co to jest ?
Dział poświęcony nielampowym urządzeniom, układom i elementom "retrotechnicznym"
tedikruk111
Co to jest ?
Post autor: tedikruk111 » wt, 20 grudnia 2016, 19:20
Znalazłem coś takiego. 4x7mm. Zakończone soczewką, brak napisów. Oporność w jednym kierunku 0,5k, w drugim "nieskończoność" Po podaniu 1,5V nie świeci, nawet przy zmianie biegunowości. Po oświetleniu soczewki oporność bez zmian.
tedi.
Takie coś
Kontakt:
Re: Co to jest ?
Post autor: Boguś » wt, 20 grudnia 2016, 19:54
tedikruk111 pisze:Po oświetleniu soczewki oporność bez zmian.
Bo tam trzeba raczej podłączyć nie omomierz tylko miliwoltomierz?
Vic384
Re: Co to jest ?
Post autor: Vic384 » wt, 20 grudnia 2016, 20:06
Czesc
Mysle, ze to diode podczerwona. "Zaswiec" nia na jakas kamerke.
Pozdrowienia
elektrit
Kontakt:
Re: Co to jest ?
Post autor: elektrit » wt, 20 grudnia 2016, 22:23
Wygląda jak stare fotodiody FG2
Poszukuję 1R5T.
Kontakt:
Re: Co to jest ?
Post autor: tszczesn » wt, 20 grudnia 2016, 23:59
tedikruk111 pisze:Witam.
tedi.
Oporność po oświetleniu należy mierzyć tam gdzie jest nieskończoność. Wygląda mi to na fotodiodę.
Re: Co to jest ?
Post autor: Romekd » śr, 21 grudnia 2016, 00:48
W przypadku fotodiody, po oświetleniu soczewki jasnym światłem, na jej wyprowadzeniach powinno dać się zmierzyć napięcie o poziomie kilkuset mV (200...500 mV). Przy zaniku oświetlenia soczewki napięcie powinno spadać do zera. Jeżeli byłaby to dioda świecąca, emitująca promieniowanie w zakresie podczerwieni, miernik cyfrowy na zakresie testu napięcia diod i tranzystorów powinien wskazać spadek w okolicach 0,9...1,2 V (dla kierunku przewodzenia), a dla fotodiody czuły megaomomierz po oświetleniu soczewki wskazywałby rezystancję (dla elementu spolaryzowanego zaporowo) na poziomie kilkunastu, lub przy jaśniejszym świetle kilku megaomów.
α β Σ Φ Ω μ °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^
tedikruk111
Re: Co to jest ?
Post autor: tedikruk111 » śr, 21 grudnia 2016, 08:25
Dziękuję za odpowiedzi. Fotodiody. UM112 pokazuje 0,45V przy oświetleniu "latarką telefoniczną" zbliżeniowo.
To teraz wystarczy "świecić oczami" i stanie się jasność. Tylko jak łączyć równolegle, czy w szereg.........
tedi.
Kontakt:
Re: Co to jest ?
Post autor: Boguś » śr, 21 grudnia 2016, 09:13
tedikruk111 pisze:Tylko jak łączyć równolegle, czy w szereg.........
Zrobić teścia....w.. :wink:
staszeks
Re: Co to jest ?
Post autor: staszeks » sob, 24 grudnia 2016, 22:54
takie lub bardzo podobne były stosowane w czujnikach strefowych w przewijakach taśmowych ODRA 1304
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
ODPOWIEDZ
