Mikrofony
Dział poświęcony nielampowym urządzeniom, układom i elementom "retrotechnicznym"
tiquet
Mikrofony
Post autor: tiquet » pn, 13 maja 2019, 20:22
Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować te oto mikrofony?
Japońskie, każdy ma miejsce wewnątrz na baterię AA, pod nią napis UM 3, oba mają jedną wspólną wtyczkę DIM 5 pinów, w zestawie jest przejściówka z DIN na 2 wtyczki jack 6,3 mm, zewnętrzna obudowa aluminiowa, na metalowej zapince futerału od wewnątrz jest napis CROWN.
Radiowiec 2
20...24 posty
20...24 posty
Re: Mikrofony
Post autor: Radiowiec 2 » wt, 14 maja 2019, 20:30
Ten zespół mikrofonów to jest wysokiej klasy mikrofon stereofoniczny do magnetofonu. Niestety ale do jakiego to Ci nie powiem (prawdopodobnie jakieś SANYO) znajdź sprzęt z podobnym gniazdem mikrofonowym i wypróbuj. Powinno zagrac jak trzeba.
bratyslaw
Re: Mikrofony
Post autor: bratyslaw » czw, 16 maja 2019, 01:15
Crown to producent. Jeśli mają baterie, to zapewne są to mikrofony pojemnościowe dobrej klasy, przynajmniej tak wyglądają.
tiquet
Re: Mikrofony
Post autor: tiquet » czw, 16 maja 2019, 13:23
Dodam, że bez baterii są lekkie.
ODPOWIEDZ
