Mechaniczne elementy próżniowe.
Dział poświęcony nielampowym urządzeniom, układom i elementom "retrotechnicznym"
lamposz
Kontakt:
Post autor: lamposz » sob, 2 grudnia 2017, 00:16
Chciałbym się dowiedzieć, jak były wykonywane kondensatory zmienne i przekaźniki , w wykonaniu próżniowym .
Nie mogę sobie wyobrazić idealnie szczelnego złącza obrotowego i przekaźnika :shock:
Pozdrawiam ,Andrzej :)
Pozdrawiam Andrzej
brys
Kontakt:
Re: Mechaniczne elementy próżniowe.
Post autor: brys » sob, 2 grudnia 2017, 01:42
lamposz pisze:Witam
Czytałem kiedyś opis pewnej specjalnej lampy sterowanej mechanicznie, której zastosowania już nie pamiętam :oops: Szczelność zapewniał mieszek z blachy miedzianej.
Vic384
Post autor: Vic384 » sob, 2 grudnia 2017, 08:22
Czesc
Wystarczy na G... czy E... wpisac "variable vacuum capacitor" a bedziesz mial i rysunki i zdjecia.
Pozdrowienia
Post autor: Alek » sob, 2 grudnia 2017, 08:58
Przenoszenie ruchu wzdłużnego odbywa się tak jak w zaworach próżniowych- przez mieszek.
kaem
Post autor: kaem » ndz, 3 grudnia 2017, 00:12
W nadajnikach radowych dużej mocy stosuje się kable próżniowe jako fidery.
Odkręcę kurek lub kupię sznurek.
Post autor: Romekd » ndz, 3 grudnia 2017, 10:39
kaem pisze:W nadajnikach radowych dużej mocy stosuje się kable próżniowe jako fidery.
Czy aby na pewno są to kable próżniowe, a nie np. kable z dielektrykiem powietrznym? Pytam, bo zastanawiam się jak utrzymywany byłby w tych kablach odpowiednio wysoki poziom próżni (jej pogorszenie się, czyli nieznaczne podniesienie się ciśnienia, mogłoby skutkować zapaleniem się plazmy w kablu, co powodowałoby jego zniszczenie)? Ja spotykałem się z sytuacja dokładnie odwrotną - w falowodach występowało podniesione ciśnienie w stosunku do atmosferycznego, by wypchnąć z nich wilgoć i zapewnić większą trwałość instalacji oraz lepszą stabilność jej parametrów. We frezarce w pracowni wykorzystuję nawet kompresor z takiej instalacji, który zawierał jeszcze skraplacze wody oraz bardzo wydajny i skuteczny osuszacz powietrza (odwróciłem kierunek działania kompresora i teraz pracuje on jako pompa "próżniowa", w stoliku podciśnieniowym do płytek PCB).
α β Σ Φ Ω μ °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^
ODPOWIEDZ
