czy transformator będzie działał prawidłowo? Ra a impedancja uzwoj. pierwotnego traf. głoś.
Witam, chce zbudować wzmacniacz gitarowy na pcl86 (max Pa 9W) i Tg 5-53. Tg 5-53 dla impedancji głośnikowej 4ohm po stronie wtórnej daje impedancje 5,1kohm. I moje pytanie czy jeżeli zastosuje napiecie 270V na anode i prąd ok 33mA to transformator głośnikowy będzie działał poprawnie z głośnikiem 4 ohmowym? czy Ra jest związane z impedancja uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego? nie moge znaleść jednoznacznej odpowiedzi, mam nadzieje ze ktoś mi pomoże
- slawekmod
Re: czy transformator będzie działał prawidłowo? Ra a impedancja uzwoj. pierwotnego traf. głoś.
Będzie działał-lecz wskazane jest obniżenie napięcia zasilającego do 250V{lub mieć w zapasie PCL-kę }.W praktyce należy zachować rezystor katodowy 120 omów {zmniejszenie prądu do 33 mA spowoduje tylko wzrost zniekształceń} i jeżeli zasilacz pod obciążeniem daje więcej niż 250V-zastosować szeregowy rezystor między prostownikiem a kondensatorem filtru{tak aby uzyskać ok 250V }.Ale PCL-ki są jeszcze tanie i nie bawiłbym się w aptekę.
- slawekmod
Wyrzeźbiłem kiedyś takiego PCLkowca z Ua305V i 28mA i działał zacnie http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 5&start=30
Ogolnie wzmacniacz już zrobiłem, ale wolalem napisac "ze chce zrobic" bo prościej mi bylo ubrac moj problem w slowach :p z tego co wiem ze zasilanie do lampy mocy powinno sie realizowac odrazu z 1 kondensatora filtrującego na schematach roznych konstrukcji np marshalla lub fendera to widac (ja zrobiłem tak, ze poprostu obniżyłem napiecie rezystorem z 283 do 230). Mowił mi to tez gosciu który wiele mi pomogl przy wzmacniaczu, ale cos jednego mi sie nie zgadza. Ja zastosowałem transformator glosnikowy Tg 5 53, i mam glosnik 4 ohm. Ze strony fonar wyczytałem ze dla takiego obciazenia Ra powinno wynosic 5k czyli zgodnie z prawem ohma czyli 230v/(0.039(Ia)+0.006(Ig2))= 5k1, a gdy obliczylem to samo tylko dla mojego napiecia (283v po wyprostowaniu pod obciazeniem) czyli 283/(0.03+0.006)=7k8 czyli podchodzi bardziej do wartosci obciazenia glosnika 8ohm ale w tym momencie pojawia sie zgrzyt, ponieważ prawo ohma dotyczy rezystancji a nie impedancji. I teraz moje pytanie brzmi, czy moj znajomy mial racje i nienwazne jakie napiecie i prad damy, impedancja caly czas bedzie wynosila 5k i czy ty moje liczenie REZYSTANCJI ma jakis sens? Jest to tak naprawde jedyna rzecz ktorej nie rozumiem i nie moge zrozumiec do tej pory, a chcialbym zrozumiec, wiec prosze, nie odsylajcie mnie z "rob tak jak jest w nocie katalogowej to bedzie dobrze"Marek7HBV pisze: ↑ndz, 24 stycznia 2021, 16:17 Będzie działał-lecz wskazane jest obniżenie napięcia zasilającego do 250V{lub mieć w zapasie PCL-kę }.W praktyce należy zachować rezystor katodowy 120 omów {zmniejszenie prądu do 33 mA spowoduje tylko wzrost zniekształceń} i jeżeli zasilacz pod obciążeniem daje więcej niż 250V-zastosować szeregowy rezystor między prostownikiem a kondensatorem filtru{tak aby uzyskać ok 250V }.Ale PCL-ki są jeszcze tanie i nie bawiłbym się w aptekę.
Katalogowe 230V to nie jest napięcie zasilania tylko napięcie pomiędzy anoda a katoda. Występuja spadki napięcia na Rk oraz rezystancji uzwojenia pierwotnego trafa wyjściowego. Napięcie pomiędzy masa a wejściem tegoż na trafo powinno być jakieś 20V wyższe czyli z 250V. Przy 230V też będzie działać i jak widać działa.
Wartość 5,1 k jest zdeterminowana rezystencją głośnika i przekładnią transformatora.I skoro tego nie chcemy zmieniać -należy wybrać warunki pracy lampy jak najbliższe wymaganej wartości.Podwyższanie napięcia zasilania i zmniejszanie prądu zwiększa wymaganą rezystancję,więc wskazane jest utrzymanie napięcia zasilającego na odpowiednio nikim poziomie.Pltin74 pisze: ↑pn, 25 stycznia 2021, 00:49 Ze strony fonar wyczytałem ze dla takiego obciazenia Ra powinno wynosic 5k czyli zgodnie z prawem ohma czyli 230v/(0.039(Ia)+0.006(Ig2))= 5k1, a gdy obliczylem to samo tylko dla mojego napiecia (283v po wyprostowaniu pod obciazeniem) czyli 283/(0.03+0.006)=7k8 czyli podchodzi bardziej do wartosci obciazenia glosnika 8ohm ale w tym momencie pojawia sie zgrzyt, ponieważ prawo ohma dotyczy rezystancji a nie impedancji. I teraz moje pytanie brzmi, czy moj znajomy mial racje i nienwazne jakie napiecie i prad damy, impedancja caly czas bedzie wynosila 5k
- AZ12
Zwiększanie napięcia między anodą, a katodą częci pentodowej lampy PCL86 ponad dopuszczalne 250V spowoduje zmniejszenie jej żywotności i może spowodować przebicia międzyelektrodowe. Jeśli chce się pracować z wyższym napięciem to trzeba sięgnąć po inną np: EL84.
Przy zwiększeniu impedancji anodowej dolna częstotliwość pracy wzmacniacza ulegnie zwiększeniu.
Bardzo dziękuje wszystkim za odpowiedzi, dzieki painlust dowiedzialem sie czegoś nowego (szczerze, nie wiedziałem o tym). Czyli ogolnie moje działania z prawa ohma nie są w tym przypadku błedne? Jezeli mam jakas tam powiedzmy lampe i bede miał takie napiecie pomiedzy anodą i katodą i taki prad ze z prawa ohma wyjdzie mi powiedzmy 10kohm to powinienem zastosować trafo glosnikowe o takiej samej impedancji uz. Pierwotnego dla powiedzmy glosnika 4ohmowego? Pytam czysto teoretycznie (i chce sie na 100 procent upewnić ).
A jak to jest z tym zasilaniem anody lampy mocy od razu z 1 kondensatora w zasilaczu? Powinno sie tak robic?
Zasilanie stopnia mocy z pierwszego kondensatora jest rozwiązaniem rutynowym,prostym i przeważnie skutecznym.Można stosować rozbudowane filtry,lecz nie w każdym przypadku jest to możliwe{w zależności od klasy pracy wzmacniacza i wybranego rodzaju filtra np. CRC lub CLC}.Obliczanie z ,,prawa oma,, jest sposobem mocno przybliżonym i nie uwzględnia wszystkich parametrów użytej lampy-co w efekcie końcowym może dać mniejszą moc użytkową,większe zniekształcenia lub spowodować uszkodzenie lampy{zwłaszcza siatki drugiej}.
Dziekuje Panowie, wkońcu zatrybiłem
A propos lampy końcowej wytrzymałej na wysokie napięcie anodowe i między katodą a grzejnikiem
oraz niższy przy tym prąd anodowy,to proponowałbym Koledze rozważenie użycia EL81 lub PL81.
Ewentualnie-PCL85.W tej ostatniej uwaga na napięcie ekranu tylko do 125V.
