Lift małego lampiaka
blase
Re: Lift małego lampiaka
Post autor: blase » czw, 4 sierpnia 2016, 00:05
Nie żebym się śmiał czy coś podobnego... zwyczajnie palnąłem. A propos - kiedyś Amerykanie się śmiali z Japończyków , że tandetę robili. I owszem robili ale się bardzo szybko uczyli , tam gdzie trzeba kupowali patenty i technologię ... podobnie jak od pewnego czasu Chińczycy.
blase
Post autor: blase » pt, 19 sierpnia 2016, 20:57
Prace choć powolutku to postępują... Musiałem co nieco przetrawić ...
Choć nikt do środka zaglądać nie będzie to chcę jeszcze ładnie zrobić wokół El34
Big Kahuna
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Big Kahuna » pt, 19 sierpnia 2016, 21:28
Jaką technologią wykonuje Kolega PCB?
Są naprawdę idealne.
blase
Post autor: blase » pt, 19 sierpnia 2016, 22:13
Fotochemiczną ... samo przygotowanie kliszy i naświetlanie nie jest mi obce - mam doświadczenie już w przygotowywaniu matryc tampo. Nowością dla mnie było tylko wywoływanie i trawienie ale okazało się to nie takie trudne.
Big Kahuna
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Big Kahuna » pt, 19 sierpnia 2016, 22:20
Przepraszam za Offtopic, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Korzystasz z gotowego laminatu światłoczułego czy sam napylasz lakier?
Maciej.
blase
Post autor: blase » pt, 19 sierpnia 2016, 22:34
Gotowca kupiłem, szczerze mówiąc to są moje pierwsze sztuki ... przed wytrawieniem docelowych płytek zrobiłem tylko mały test żeby określić czas naświetlania.
Aha jeśli chodzi o jakość to wpływ na to ma głównie klisza a stosuję te od tampo i drukarkę atramentową a nie laserową... i może przez niektórych zostanę posądzony o herezję ale laserowa nie ma szans z atramentówką jeśli chodzi o przygotowanie kliszy.
blase
Post autor: blase » pt, 16 września 2016, 20:42
Prace na bebechami postępują . Poniżej dotychczasowe efekty. Wyszło na to , że lift przemienił się w coś całkiem innego... Dwa kanały jednak będą :0 i to mnie cieszy. W tej chwili pracuję , oczywiście pod nadzorem kolegi painlust'a nad projektem pcb do regulacji kanałów dimme i clean.
Post autor: painlust » wt, 20 września 2016, 18:33
Warto pomagać komuś kto chce zrobić to porządnie. Od siebie zaproponowałem koledze połączenie Kranka z Customem Marvela, a raczej Kranka na PCB Customa Marvela. Są oczywiście jakieś tam zmiany w stosunku do oryginalnego Kranka, chociażby możliwość zmiany wzmocnienia drugiego stopnia jak w Customie Marvela co da możliwości kreacji różnego brzmienia tego kanału. Ponieważ kolega blase wykonał dla mnie takie same PCB postanowiłem wykonać wreszcie prawdziwą hybrydę z tym preampem. Jak się uda to pokażę tu na forum.
blase
Post autor: blase » wt, 20 września 2016, 20:59
Akurat złożyło się , że dostałem propozycję tymczasowej pracy i właściwie teraz grzebię tylko wieczorami ... Dzisiaj zmaterializowałem płytki pod korektory. Powstały idealne klony dla obydwu kanałów. Regulacja Sweep w kanale Clean to tak dla eksperymentów bardziej...
Zdjęcie przedstawia jeszcze nie rozcięte płytki.
blase
Post autor: blase » śr, 23 listopada 2016, 10:16
Koledzy czy macie może namiar na kogoś kto zrobi mi chassis?
grabel
Post autor: grabel » śr, 23 listopada 2016, 16:59
Proponuje zapoznać się z tą ofertą http://www.amptone.pl/c/130/chassis-wzm ... iaczy.html
Masz już rozplanowane rozmieszczenie potencjometrów włączników gniazd itd. ?
blase
Post autor: blase » śr, 23 listopada 2016, 21:12
Tak mam wszystko rozplanowane, obudowę ze sklejki także więc wchodzi w rachubę zrobienie pod wymiar. Rozmiar zewnętrzny chassis 68,5x8,5x18cm. W dodatku u mnie potki będą w dwóch rzędach coś jak w Marshalu JVM.
Chciałem żeby to chassis wyszło profesjonalnie jak te właśnie na amptone . Jednak tam nie robią pod zamówienie. Już nawet pal licho otwory - to bym sam sobie zrobił ale chodzi o wygięcie całej puchy.
kciuq
Post autor: kciuq » czw, 24 listopada 2016, 09:37
Przejrzyj ogłoszenia kiedyś kolega Grzejdak z Wrocławia, robił niezłe chassis w przystępnej cenie.
Dobra dokopałem się
viewtopic.php?t=16497
Kontakt GG: 1046344
blase
Post autor: blase » czw, 24 listopada 2016, 23:58
Właśnie z Nim się kontaktowałem. Początkowo potwierdził i kazał wysłać projekt ale od trzech tygodni nie mam od Niego żadnego odzewu.
blase
Post autor: blase » czw, 23 listopada 2017, 23:31
Painlust ratuj...w sensie temat i pochwal się jak u Ciebie to wyszło.
Ja jak wiesz zamroziłem projekt...głównie ze względu braku czasu, a to ile mi go zostało nie pozwalało na walkę z problemami estetyki wzmaka i tego jak to sobie wymyśliłem.
ODPOWIEDZ
