Nowy projekt 50W - dwa kanały
Re: Nowy projekt 50W - dwa kanały
Post autor: painlust » pn, 25 listopada 2019, 11:07
Ostatnio nie najlepiej się czułem więc przy projekcie mało spędziłem czasu. Założyłem gałki aby zobaczyć jak będzie wyglądał.
W otwory po dwóch dodatkowych gniazdach zainstaluję duże fi10 diody led sygnalizujące który kanał działa. Wzmacniacz ma odwrotny układ kanałów niż tradycyjny czyli kanał przesterowany jest pierwszy a kanał czysty drugi. Także przełączanie kanałów będzie odwrotne. Styk przekaźnika w spoczynku będzie obsługiwał kanał przesterowany, a podanie napięcia na przekaźnik będzie załączać kanał czysty. Zaprojektowałem a raczej zaadoptowałem układ przełączania kanałów z Red Barona z tym, że drugi styk jednego z przełączników przekaźnika będzie wyciszał tylko kanał przesterowany w momencie działania kanału czystego. Wyciszanie kanału czystego według mnie jest zbędne, a wolny styk będzie załączał diodę sygnalizującą działanie kanału przesterowanego.
EDIT
Nawet już wykonałem układ przełaczania kanałów na płytce uniwersalnej.
Ghost
Post autor: Ghost » pn, 25 listopada 2019, 23:10
A czy Tom czasem nie pisał, że kanał przesterowany powinien być realizowany przez przekaźnik w stanie spoczynku właśnie ?
Może coś mylę ale dosyć mocno mi świta gdzieś taka wiadomość :P
haterkmp
Post autor: haterkmp » wt, 26 listopada 2019, 06:48
Ano pisał, pisał :)
in gain we trust
kupię: wtyczkę sieciową Graetz Radio brązową
Post autor: painlust » wt, 26 listopada 2019, 07:43
W hi-gainach zawsze robiłem w ten sposób. Nie pamiętam czy zaczerpnąłem to od Toma bo nie pamiętam tej sentencji u niego. Za to w przypadku kanałów o topologi JCM zdarzało mi się robić odwrotnie i nie miało to negatywnego wpływu.
haterkmp
Post autor: haterkmp » wt, 26 listopada 2019, 16:18
JCM to nie taka hajgejn. Czym malowałeś pudło?
in gain we trust
Post autor: painlust » wt, 26 listopada 2019, 22:03
Farbą w sprayu. a wcześniej podkładem. Słabo się jednak trzyma tego podkładu. Nie wiem czemu.
Ghost
Post autor: Ghost » wt, 26 listopada 2019, 23:28
Teraz te podkłady jakieś takie nijakie. Ostatnio miałem podobnie jak malowałem obudowę lampy sufitowej. Farba mi się "zwijała" z podkładu. Tak się ponoć robi jak podkład jest nitro a farba nie (albo odwrotnie).
Nie ma jak hamerajt :P
Post autor: painlust » śr, 27 listopada 2019, 17:18
Podkład i farba niby samochodowe... Dzisiaj przetesowałem układ przełączania kanałów i działa tak jak chciałem, ale problem z diodami... w całym moim mieście zakupienie diody fi10 w kolorach zielonym i czerwonym to niemożliwość... Jeśli zielona to przezroczysta świecaca na zielono jeśli czerwona to z czerwoną bańką. Udało mi się kupic przezroczystą pomarańczową, ale jest niższa od zielonej i slabiej od niej swieci... makabra jak za komuny. Trzeba rzeźbić jak za starych czasów.
Post autor: painlust » wt, 3 grudnia 2019, 16:14
układ przełączania kanałów zamontowany i przetestowany aczkolwiek nie podłączyłem jeszcze do niego preampu. Na razie tylko przełącza diody led.
Post autor: painlust » pn, 9 grudnia 2019, 15:00
Wzmacniacz praktycznie na ukończeniu. Zostało podłaczyć potencjometr presence i tu mam pytanie. W petli USZ JCMa jest rezystor 100k, a w SLO 39k. W obu wzmacniaczach pętla jest brana z odczepu 4R na trafie. U mnie jest tylko uzwojenie 8R. Dać 100k czy mniejszy?
Post autor: Marek7HBV » pn, 9 grudnia 2019, 16:52
Jeżeli nie jest to 100 procentowa kopia to ciekawszym rozwiązaniem jest połączenie rezystora np.27k szeregowo z Pr-kiem 100k i pokręcenie z odsłuchem efektu w czasie gry :D
Post autor: painlust » pn, 9 grudnia 2019, 20:27
Na razie dałem 100k. Nic nie stoi na przeszkodzie aby popróbować z mniejszym. Jutro jak sie uda z czasem to odpalę wzmacniacz.
Post autor: painlust » wt, 10 grudnia 2019, 11:38
Jak zwykle musiało coś pójść nie tak... Ostatnio we wzmacniaczach 50W i wiecej na EL34 stosuję dzielnik napięcia aby podnieść potencjał symetryzatora układu żarzenia. Wygląda na to, że jeden z rezystorów tego dzielnika uszkodził się... Dziś już tego nie naprawię.
Post autor: AZ12 » wt, 10 grudnia 2019, 11:42
painlust pisze:
Ostatnio we wzmacniaczach 50W i więcej na EL34 stosuję dzielnik napięcia aby podnieść potencjał symetryzatora układu żarzenia. Wygląda na to, że jeden z rezystorów tego dzielnika uszkodził się...
Węglowe, czy metalizowane? Jakiej mocy one były? Dzielnik zasilany z napięcia anodowego?
Trzeba pamiętać że mają one określoną wytrzymałość napięciową i trzeba by połączyć szeregowo dwa lub więcej albo zastosować elementy o większej mocy.
Post autor: painlust » wt, 10 grudnia 2019, 20:20
To był radziecki MŁT jakiejś większej mocy, ale te rezystory mają duże gabaryty i ta wytrzymałość może być złudna.
EDIT:
Okazało się, że rezystor był słabo wlutowany i był zimny lut. Po dokładnym wlutowaniu otrzymałem podniesienie potencjału do 42V. Wzmacniacz odpaliłem... ale oprócz szumu nic z głośnika nie słuchać. Gdzieś musiałem dać tyłka. Teraz tylko gdzie...
ODPOWIEDZ
