Telefunken T4?
barto_s
Re: Telefunken T4?
Post autor: barto_s »
Telefunken odzyskał pierwotną formę
ballasttube
Re: Telefunken T4?
Post autor: ballasttube »
A propos skal o podobnym kształcie od Telefunkenów:
spróbuję odszukać bardzo podobnej skali telefunkenowskiej
dwuzakresowej, BEZ fal krótkich, wykonanej NA BLASZE!
Oryginalnie!
U góry też jest tam taki napis:TELEFUNKEN.
Może sie dowiem, od jakiego odbiornika ona jest.
Już kiedyś pytałem sle - bez echa sprawa przeszła.
Może tym razem dowiem się więcej?
Jak ją po przenosinach odnajdę,to zrobię skan.
I chętnie udostępnię ewentualnym chętnym.
Mirabelka
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Post autor: Mirabelka »
Korzystając z tego wątku chciałem zadać pytanie, czy skrzynki do T4 i T5 mają takie same wymiary?
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Nie, T4 jest mniejsza.
tradytor
Re: Telefunken T4?
Post autor: tradytor »
barto_s pisze:
czw, 22 lutego 2018, 13:56
Skala wydrukowana na cienkim 1mm szkle
Bardzo mi się podoba. Gdzie taką można obstalować i ile to kosztuje?
barto_s
Re: Telefunken T4?
Wydrukujesz w każdej drukarni która oferuje wydruki UV
Mirabelka
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Podpinam się do wątku z moim Telefunkenem T5. Kupiłem coś takiego i mam zamiar je ratować. Obudowa nie nadaje się do naprawy. Rozsypuje się w rękach, bo po prostu została zjedzona. Zanim zacznę robić nową skrzynkę zapytam się czy może ktoś ma taką na zbyciu? Inne elementy też będą potrzebne, jak kubki filtrów i same filtry, Urdox, skala, tylna ścianka...
Szybka skali nie przetrwała transportu.
Radio było zabezpieczone cienką tekturą..
Pod warstwą kurzu skorodowane chassis
Gałki są, Urdox niesprawny, trafo skorodowane...
Valdi5
Re: Telefunken T4?
Post autor: Valdi5 »
Eee... tam skrzynka jest do naprawy.
Dużo pracy ale można,
najpierw chemią pomalować i do worka foliowego na miesiąc - zniszczyć robaki
to co się wykrusza wykruszyć, dosztukować brakujące sklejką, no i okleić wewnątrz obłogiem 3mm, a z zewnątrz fornir i politura. Ale to dużo pracy!!!
Sukcesów !
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Mirabelka
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Są granice renowacji.Ta skrzynka je przekroczyła...
tradytor
Re: Telefunken T4?
Mirabelka, masz T5u. Możesz podać jego numer seryjny?
Mirabelka
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Niestety nigdzie nie znalazłem wybitych numerów.
Valdi5
Re: Telefunken T4?
Kol. Mirabelka,
jak nie będziesz wiedział co zrobić ze skrzynką (ze srebrnymi listewkami) ,
to ją przygarnę za koszt przesyłki.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Mirabelka
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Przecież napisałem, że będę odbudowywał skrzynkę.
tradytor
Re: Telefunken T4?
Mirabelka pisze:
sob, 7 kwietnia 2018, 07:16
Na pewno nie ma ich na górnej powierzchni chassis, przy tylnej krawędzi? Wybacz, że jeszcze raz pytam, ale sam byłem zdziwiony gdy tam je znalazłem po naprowadzeniu przez Kolegów.
Mirabelka
Kontakt:
Re: Telefunken T4?
Miałeś rację numer jest, był ukryty pod kurzem i rdzą. Po oczyszczeniu ukazał się 35219.
ODPOWIEDZ
