Saba schwarzwald 6-3D Automatic
Mateusz
Re: Saba schwarzwald 6-3D Automatic
Post autor: Mateusz » śr, 17 października 2018, 08:59
Nie mam porównania jak powinna się kręcić gałka strojenia na rozłączonym silniku, lekki opór stawia mechanizm kół zębatych ,do tego dochodzi napięcie samych linek, po załączeniu silnika gałka drży, a po wybraniu strojenia hebelkiem wykonuje minimalny obrót w wybranym kierunku i zatrzymuje się, nie mam nowej lampy ECL80, ta która siedziała w radyjku po zakupie ma wewnątrz bańki przebarwienia termiczne, kupiłem na allegro inną używaną niby przebadaną miernikiem ale nic to nie zmienia, potrzebował bym nowej lampy.
kogigogi
Post autor: kogigogi » śr, 17 października 2018, 12:16
Zanim zaczniesz być może wydawać niepotrzebnie pieniądze , przyjrzyj się dobrze uzwojeniom silnika w kilku Sabach które miałem i czytając lekturę tematu, częstą przypadłością było zwarcie któreś cewki pomiary omomierzem wykazywały ok. jednak cewka była wadliwa i robiło się zwarcie między zwojowe pod napięciem ,objawy to - silnik jakby nie miał mocy , po włączeniu dygał nieco w którąś ze stron ,drżał i grzał się.
Mam chyba nówkę ECL80
Ostatnio zmieniony śr, 17 października 2018, 15:07 przez kogigogi, łącznie zmieniany 2 razy.
zagore1
Post autor: zagore1 » śr, 17 października 2018, 13:19
Mateusz pisze:
Powiedz mi czy u Ciebie jest różnica w "oporze" gałki na włączonym i wyłączonym radiu ( przy wyłączonej automatyce)..
Ludzie dzielą się na tych co posiadają RADMORA 5102 i tych co chcą go posiadać :-)
Mateusz
Post autor: Mateusz » śr, 17 października 2018, 14:52
Jest różnica, silnik nie ma siły, pomierzyłem napięcia, wszystko ok, jestem już pewien że dwie cewki silnika mają zwarcie w uzwojeniu, dwie cewki mają po 1k ohm a dwie pozostale po około 580 ohm, zawsze slucham radia przy wyłączonej automatyce i tak tez przeprowadzałem ostatnie pomiary, dziś właczyłem automatyke i po chwili ,,działania " wyszły juz takie pomiary jak podane w poscie ...
Mateusz
Post autor: Mateusz » śr, 17 października 2018, 14:56
Objawy identyczne do tych jakie podaje kolega kogigogi czyli na bank uszkodzone cewki , pozostaje mi szukac kogos kto by je przewinął
kogigogi
Post autor: kogigogi » śr, 17 października 2018, 15:02
Czeka cię przewinięcie , żmudna robota ok. 10 000 zwoi , uważaj przy rozbieraniu cewek karkas jest na pewno słabiutki z powodu przegrzania.Jeszcze jedno zapamiętaj kierunek nawinięcia i sposób podłączenia cewek , ponieważ przy odwrotnym połączeniu nie zadziała i będzie wydawało Ci się że jest jeszcze gorzej. Na ebaju były kiedyś cewki ale drogo chyba coś koło 20 euro , widziałem niedawno silnik za 60 euro.
Ostatnio zmieniony śr, 17 października 2018, 20:02 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz
Post autor: Mateusz » śr, 17 października 2018, 15:18
Sam tego nie zrobie , nie mam nawijarki wiec będe musiał zlecić komuś nawinięcie
kogigogi
Post autor: kogigogi » śr, 17 października 2018, 15:20
Mateusz pisze:
Też nie miałem, zrobiłem sobie taką prościutką ręczną , trochę na niej poprzewijałem już , drut na allegro jest.
viewtopic.php?f=11&t=32012&p=326743&hil ... ka#p326743
tam jest jej zdjęcie , jak chcesz mogę Ci pożyczyć , i wysłać z żarówkami.
zagore1
Post autor: zagore1 » śr, 17 października 2018, 17:29
No i sprawdziłem :-( Górna i dolna cewka nie wykazują pod napięciem oporu jakby była przerwa. Po wyłączeniu miernik pokazuje na obu ok1 kom.
Boczne są dobre i pod napięciem i bez po ok. 1kom. Jakie "fi" ;-) ma ten nawinięty drucik??.
Mateusz
Post autor: Mateusz » śr, 17 października 2018, 17:44
Czy wszystkie Saby automatic mają silniki o takich samych parametrach ? Chodzi mi o cewki, przy okazji prosze o wskazówki z nawijaniem, grubość drutu, długość itd. Musze jeszcze zmajstrować nawijarkę...
kogigogi
Post autor: kogigogi » śr, 17 października 2018, 18:03
zagore1 pisze:
Januszu o ile mnie pamięć nie myli to coś ok. 0,1mm , odwijałem 10 m mierzyłem rezystancje dzieliłem przez 10 i szukałem w katalogach podobnego , wychodziło pomiędzy 0.08-0,1 mm . Ja nawijałem 0,1 ok. 8-10 k zwoi.Ja nawijałem 0.1 i było ok.
kogigogi pisze:
To też ważne jest , ja się pomyliłem i zanim doszedłem co i jak ....trochę czasu mi zajęło.
Mateusz pisze:
Prawdopodobnie tak - elektrycznie , montażowo może być różnie.
Czeka was prawdopodobnie odbudowywane karkasu , mimo że wydaje sie symetryczny w budowie to nie jest , później są problemy z zamocowaniem go na silniku.
Ostatnio zmieniony śr, 17 października 2018, 20:01 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz
Post autor: Mateusz » śr, 17 października 2018, 18:36
Jak rozwiązać siłe naciągu i prowadzenie drutu ? Prosiłbym jeszcze o rozwiązanie problemu z liczeniem obrotów , czy nawinieta cewke impregnuje sie lakierem ?
kogigogi
Post autor: kogigogi » śr, 17 października 2018, 19:10
Mateusz pisze:
Na czuja , nawijałem masowo , nieco poniżej górnej krawędzi karkasu tyle coby papierek zabezpieczający nie wystawał za niego , ponieważ będzie problem z założeniem na rdzeń , wychodziło ok. 1 k z tolerancją 5 %.
Mateusz pisze:
Nie , na wierzchnią warstwę uzwojeń cienki papier izolacyjny np; papier do pieczenia Jan niezbędny cienki jest .
Mateusz
Post autor: Mateusz » czw, 18 października 2018, 07:25
Moglby którys z kolegow dodac link jaki drut nawojowy kupić ?
kogigogi
Post autor: kogigogi » czw, 18 października 2018, 14:11
Allegro-drut nawojowy DNE 0,1 mm - 0,1 kg - na dwie cewki starczy , miąłem gdzieś dane producenta co do cewek i o ile pamiętam to waga drutu na 1 szt. ok 35 gram.
Np. tu ja ten stosowałem https://allegro.pl/drut-miedziany-nawoj ... 05065.html
ODPOWIEDZ
