Dedykowana domena Forum Trioda
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Re: Dedykowana domena Forum Trioda
Post autor: Romekd » wt, 16 stycznia 2018, 13:20
gsmok pisze:
wt, 16 stycznia 2018, 13:02
Zrobiłem pusty katalog w katalogu, na który przekierowana jest domena trioda. Nazwałem go tak jak nazywał się dawny katalog Forum i tam umieściłem plik .htaccess. Wydaje się działać. Będę wdzięczny o ewentualne uwagi co się teraz dzieje.
Linki z Google działają - jest super :D
α β Σ Φ Ω μ °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^
gsmok
Kontakt:
Post autor: gsmok » wt, 16 stycznia 2018, 13:23
lrafal pisze:
wt, 16 stycznia 2018, 10:09
jeżeli serwer na którym jest trioda.com obsługuje pliki .htaccess to można do starego katalogu forum wstawić wspomniany plik z wpisem
Kod: Zaznacz cały
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule (.*) http://www.forum-trioda.pl/$1 [R=301,L]
wtedy wszystkie stare linki ożyją, a jest ich sporo na wielu innych forach i stronach internetowych.
Wstępnie wygląda na to, że działa. Wielkie dzięki :D
GSMOK
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lrafal » wt, 16 stycznia 2018, 15:06
to można by jeszcze ;) w pliku .ht aje już tu na nowej domenie dodać,
Kod: Zaznacz cały
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
dodaje www na początku adresu jak zostanie wpisany adres bez, obecnie forum działa na 2 domenach: http://www.forum-trioda.pl/ i http://forum-trioda.pl/ w każdej trzeba się logować osobno, może to powoduje problemy z wylogowywaniem.
gsmok
Kontakt:
Post autor: gsmok » wt, 16 stycznia 2018, 15:24
Dzięki. Jak się cała witryna "ustabilizuje" uwzględnię poprawkę.
GSMOK
kogigogi
Post autor: kogigogi » śr, 17 stycznia 2018, 20:55
Forum BHP-Trioda ? :D
gsmok
Kontakt:
Post autor: gsmok » czw, 18 stycznia 2018, 08:01
W którym miejscu to przegapiłem?
GSMOK
kogigogi
Post autor: kogigogi » czw, 18 stycznia 2018, 20:00
gsmok
Kontakt:
Post autor: gsmok » czw, 18 stycznia 2018, 20:11
Dobre :wink: :? :shock:
Nie mam wpływu na takie wyniki wyszukiwania. To mogło się wziąć stąd, że udostępniam na swoim serwerze miejsce dla ForumBHP, które kiedyś założyłem, gdy pracowałem w Zakładzie Akustyki CIOP-PIB i które, o ile się orientuję jest największym tego typu forum tematycznym w Polsce. Ma ono jednak niezależną domenę od naszej Triody.
GSMOK
Post autor: Thereminator » wt, 20 marca 2018, 20:26
gsmok pisze:
ndz, 14 stycznia 2018, 17:04
Galerię przywrócę (jeśli nie zapomnę). W razie czego proszę o przypomnienie za 2-3 miesiące.
No to przypominam.
gsmok
Kontakt:
Post autor: gsmok » wt, 20 marca 2018, 21:20
Dzięki.
Niestety jeszcze wcześniej muszę uporządkować parę rzeczy z Forum i Serwisem Trioda. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo niezależnie od tego o czym napisałem to znowu wypadło mi to z pamięci :oops:
GSMOK
Post autor: Thereminator » sob, 5 maja 2018, 22:38
Oprócz brakującej starej Galerii Triody zaczynają się też problemy z galerią na Fonarze, np. nie działają podstrony o
Amplifonie WL 36 http://www.trioda.com/galeria/amplifon_ ... n_wl36.htm
Charlestonie http://www.trioda.com/galeria/charleston/charleston.htm
MV2 http://www.trioda.com/galeria/mv2_va1/mv2.htm
szafie grającej Meloman http://www.trioda.com/galeria/m122_m123/m122_m123.htm
przedwzmacniaczu mikrofonowym http://www.trioda.com/galeria/preamp_wm ... p_wm4a.htm
gsmok
Kontakt:
Post autor: gsmok » ndz, 6 maja 2018, 22:12
Linki powinny już działać. Dla Forumowiczów zrobiłem również kopię całej zawartości serwisu Fonar. Jest dostępny pod adresem:
http://www.trioda.com/fonar/
To tak na wszelki wypadek, gdyby zniknął z pierwotnej lokalizacji. Pod podanym linkiem (w obrębie Serwisu Trioda) będzie istniał jak długo będzie aktywna Trioda.
GSMOK
Post autor: Thereminator » sob, 16 czerwca 2018, 21:41
Nie działa strona Alka http://www.tubedevices.com/alek/
Post autor: Alek » wt, 19 czerwca 2018, 17:58
Gdyż (ponieważ, aż) jest teraz tu: www.pwl.mikrokontroler.pl
Post autor: Thereminator » wt, 19 czerwca 2018, 19:22
Warto by było zrobić na Triodzie przekierowanie lub uaktualnić odnośnik.
ODPOWIEDZ
